[Brico] - Accord 8º VIII - Panic Button
28 respuestas en este tema
#1 Ventu
Ventu
  • 96 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Escrito 17 mayo 2012 - 16:55:44
Buenas a todos,
Hoy me decido a crear un post que ya tenia ganas de publicar hace tiempo, pero que preferí dejar para cuando tuviese algo más con lo cual poder hacer un brico en condiciones, pero como últimamente no tengo mucho tiempo publicaré toda la info que pueda para compartirlo con todos.
Como ya sabéis el Accord proviene prácticamente de forma directa desde Acura y como marca de lujo tiene algunas cosas que nuestros Accords no tienen debido a la legislación de cada país.
La mayoría ya sabrá a que me refiero con el panic button y es al botón rojo que no incorporan nuestros mandos pero que si existe en versiones americanas (y otros continentes) como el Acura TSX.
Véase la siguiente imagen:
El panic button funciona como si fuese el botón del maletero: Se activa su función una vez mantengas X segundos presionado y luego se activa la alarma (algo que si traen nuestros coches y que prácticamente no veremos en funcionamiento ni tampoco lo deseamos debido a su finalidad). A pesar de eso, los que tienen un Acura pueden activar la alarma a distancia ya sea por advertencia o por cualquier otro motivo que pueda surgir, así que si ellos lo tienen ¿porque no nosotros?, ya que lo incorpora en su centralita. Solamente por el mero hecho de encantarme el coche y sacarle el mayor partido me puse a investigar cuando supe que existía dicho botón que fue al poco de comprarme el coche.
El primer problema es que el mando no es el mismo que el de Acura por lo que no incluye el pulsador rojo. Así que busqué por internet si había posibilidad de ponerle este botón o bien comprar alguna carcasa o lo que necesitara (solo por curiosidad, porque tampoco pensaba gastarme dinero salvo que fuese rentable) lo dejé por imposible.
Después de meses (incluso un par de años), empecé a notar con frecuencia que me quedaba las ventanillas a medio cerrar sin estar lejos del coche cuando las subía con el mando así que decidí cambiarle la pila del mando, para mejorar su fuerza de señal (que mejoró).
Panic Button:
Así que aproveché para desmontar todo el mando y de paso para ver que demonios hay justamente debajo de donde debía ir el botón pánico y descubrí que tenía una terminación donde le faltaba el pulsador electronico como el siguiente
Todos los pulsadores de cierre apertura o maletero tienen uno igual que el de la foto pero en el de pánico no se lo soldaron a pesar de incorporarlo en el propio circuito esa posibilidad.
Así que viendo eso me preguntaba si realmente ese circuito haciendo contacto podría funcionar con el coche (por si acaso el coche no disponía de la opción o el mando), lo intenté de forma provisional y casi lo doy por fracaso ya que no conseguía activar la alarma. Pero fue emocionante ver que funcionaba, así que, ya sabéis, el coche tiene dicha función a disposición para quien desee utilizarlo.
Como no tenía carcasa con botón incluido y artesanalmente sería muy complicado y tampoco he soldado nada nunca pues me las he ingeniado para que de forma muy efectiva lograr activar la alarma gratuitamente y sin perder garantía.
Brico:
Se pondrán unos hilos en los polos y luego se pondrá bajo el espadín de la llave uno a cada extremo para luego apretándolo sea el espadín quien se encargue de hacer contacto en los dos hilos
Se necesita un cable flexible de 1mm o mas pequeño para sacarle dos de los hilos de cobre y cinta celo.
1º En cada polo del circuito que contiene la placa donde debería ir el pulsador de la anterior foto abría que poner cada hilo y luego pegarlos con cinta celo a dichos polos de forma que coincidan solamente en ese sitio y mantenerlos firmes. Habría que poner una vuelta o menos de Celo para que luego nos quepa en la carcasa sin problema
2º Montar la caja principal de la placa y sacar los hilos de forma separada para que no hagan contacto por el hueco posible (al ser hilos esto es fácil porque son hilos muy finos)
3º A medida que sigues montando el mando tendrás que buscar una zona donde colocar los extremos finales del hilo (y recortarlo si son largos), cada extremo aplastarlo y para asegurarnos de que haya suficiente hilo para que el espadín haga contacto con esos extremos pero lo suficientemente pequeño como para que cuando el espadín esté cerrado o guardado en un bolsillo, bolso etc no haga saltar la alarma. (En mi caso no pasa).
4º Acabar el montaje del mando y probar, si se activa fácilmente tendréis que con algo estrecho aplastarlo o recolocarlo mejor debajo de donde se guarda el espadín.
Si alguien lo intenta puede aprovechar a hacer un brico o mejorarlo y compartirlo con todos :yeah:
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=K99tV51WiVs
#2 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 17 mayo 2012 - 17:13:09
Buenas a todos,
Panic Button:
Brico:
Video:
Excelente descubrimiento!!!!!!
Voy a probar en mi 7° , pues la circuiteria creo q permite también la instalacion de un pulsador.
#3 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 17 mayo 2012 - 17:25:47
Gracias Ventu! Me alegro verte por aquí, y más con este brico.
Este lo tengo pendiente de hacer, la verdad es que para asustar a algún paisano mola jajajajaj
#4 k24a
k24a
  • 1.507 mensajes
Escrito 17 mayo 2012 - 17:43:48
Eso lo tengo yo mirado, y por falta de ganas, no lo he hecho. Es mas facil traerte la el espadin por Ebay Usa, yo creo.
Mirad esto http://www.ebay.com/...2#ht_4959wt_922
Editado por k24a, 17 mayo 2012 - 17:47:17.
#5 Ventu
Ventu
  • 96 mensajes
Escrito 24 mayo 2012 - 14:22:48
Esa llave de ebay estaría bien si fuese igual que la llave de nuestros modelos. Y encima vale una pasta.
#6 Powertec
Powertec
  • 340 mensajes
  • Coche:Honda Accord Executive INNOVA I-DTEC
Escrito 05 septiembre 2012 - 01:33:36
Yo estoy interesado en esta funcion, por curiosidad desmonte el mando para ver como eran esas conexiones y el tipo de interruptores que tenian, aqui teneis unas fotos:
Los cuatro puntitos de abajo que estan en disposicion de cuadrado es donde se pondria el interruptor y donde la membrana de plastico lleva también el "Pulsador", si os fijais en la carcasa superior lleva como la forma de lo que seria el boton exterior pero claro no esta hecho el agujero.
A ver si Mr.Xkr o alguien que controle de electronica nos puede sacar de dudas sobre el tipo de interruptor a comprar y de la dificultad de la soldadura, si puede hacer claro.
En ebay asi a lo rapido he visto lo que costaria el mando con la carcasa:
http://www.ebay.com/...aba31b1&vxp=mtr
Editado por Powertec, 05 septiembre 2012 - 01:44:48.
#7 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 05 septiembre 2012 - 12:35:32
Pues ya que lo has abierto voy a ir buscando algún tipo de pulsador para poner ahí, y bueno, la verdad es que ese botón casi está dibujado en la carcasa original, no se si pagaría yo $20 por comprar una carcasa que tuviese el botón ese rojo, casi me lo haría yo con epoxilina o algo XD
#8 Powertec
Powertec
  • 340 mensajes
Escrito 05 septiembre 2012 - 13:29:12
Si, o buscar algun boton pequeñito de otro aparato ;), para mi lo importante es que al hacer agujero con la dremel quedase bien, sin rebabas.
#9 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 05 septiembre 2012 - 14:11:31
Eso ya depende de cómo sepa usar uno la dremel ;)
#10 Powertec
Powertec
  • 340 mensajes
Escrito 05 septiembre 2012 - 14:31:00
Jaja a nivel usuario XD, si tienes recomendaciones en su uso soy todo oidos por aqui o por MP.
Editado por Powertec, 05 septiembre 2012 - 20:59:31.
#11 Tuconer
Tuconer
  • 133 mensajes
  • Coche:Honda Accord Executive 2009 2.2 i-DTEC
Escrito 04 septiembre 2015 - 00:40:49
Que tipo de alarma "activaríamos"? Lo digo por que yo no veo ningún tipo de sensor de movimiento dentro del habitáculo. Osea cuando se supone que se activaría dicha alarma?
#12 JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Escrito 04 septiembre 2015 - 09:13:54
Hay una ligera confusión de términos. ACTIVARSE se hace desde el botón de cerrar puertas como siempre, lo que hace el botón de pánico es que SUENE cuando se le da al panic button y deja de sonar si se le pulsa otra vez.
PD: Por desgracia la alarma de serie no lleva sensores, sólo SALTA O SUENA cuando se abren las puertas, si entras por el cristal no hace nada.
#13 Maxphiels
Maxphiels
  • 25 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0
Escrito 04 septiembre 2015 - 09:52:54
Buenos Días, me parece realmente curioso este tipo de bricos, me e metido en el enlace que ha pasado nuestro compañero Powertec
http://www.ebay.com/...Id=170904924593
pero el problema que veo es me salen mil carcasas de llaves, cual seria la de mi modelo de coche, Tengo Honda Accord Vlll, gracias a todos.
#14 megaderam
megaderam
  • 1.542 mensajes
Escrito 17 octubre 2015 - 21:29:10
La verdad que aunque cambie las carcasas de mis llaves del passat, todavía no tengo claro cual de las que hay disponibles para el Accord seria mejor como calidad y utilidad ……Me gustan las llaves tipo navaja pero si las que hay para Honda en las paginas chinas son de plástico barato…. no lo se….
Una pregunta para los que cambiasteis la carcasas, hay que "casar" de nuevo la llave con el cuadro?
#15 MAIDEN
  • 5.385 mensajes
Escrito 19 octubre 2015 - 00:19:14
curioso......
por cierto , a falta de confirmarlo , creo que en una ocasion , metí la mano por la ventana delantera y me saltó la alarma.... ( como digo , "creo" ).
#16 psych0
psych0
  • 99 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 ivtec tourer -- GLP
Escrito 19 octubre 2015 - 15:29:23
El mio de serie desde luego no lleva sensores de movimiento, pero estoy seguro que con algún módulo se pueden meter.
También me gustaría meter algún sensor en el que cuando alguien aparca y te da una leche en los paragolpes salte la alarma dejando sordo al vecindario... a ver si pillo al que me los descuelga de vez en cuando  :sisi:
Lo del boton de pánico lo miro esta misma tarde, si se puede lo hago... me gusta la idea
#17 campello79
campello79
  • 279 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.4
Escrito 06 febrero 2017 - 17:48:25
Aprovechando que tenía el mando con los botones hechos polvo, he comprado uno con botón de pánico.
No lo he conectado porque mis conocimientos de electrónica son entre nulos y negativos, pero el botón ahí está, y aunque inútil, le da a la llave un toque diferente.
Yo por 10€ no me complicaría con la dremel y demás.
#18 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 06 febrero 2017 - 19:01:10
Hola campello79,
¿Puedes pasarme el enlace?
Ya no es la primera vez que compro un mando para cambiar los botones por lo gastados que están, pero siempre tengo que estar haciendo alguna ñapa porque no son perfectos, y por encima no traían el botón del pánico.
Un saludo!!
#19 Trooper666
Trooper666
  • 491 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.4 AT Executive Piel
Escrito 06 febrero 2017 - 21:17:30
Y una vez tenemos la llave comprada? Cómo se reprograma?
#20 campello79
campello79
  • 279 mensajes
Escrito 06 febrero 2017 - 23:00:37
Hola campello79,
Un saludo!!
https://m.aliexpress...bject=#autostay
Perfecto no es, pero es prácticamente idéntico al original. De hecho a mí me gusta más porque los botones son mate en vez de brillo.
En mi opinión queda mejor, veremos lo que dura.
